Centralita race rsv4 factory
Último artículo 09-24-2013, 0:54 escrito por juanma82rr. 14 respuestas.
  •  08-11-2013, 4:18 110906
    Hola,hace dos años tuve una rsv4 r,y vuelvo a tener otra,pero ahora la factory,queria preguntaros,llevo la linea entera akra,el silencioso de carbono aprilia racing con colectores race de titanio,filtro y la centralita race,mi pregunta es si esta centralita borra los otros mapas,en el cuenta me pone race,pero al quitar el mapa track,y poner el sport o road,noto que va igual,no que ande menos.
    Y otra cosa,cuanto cuesta meterla el mapa de aprc 2011,para que consuma menos,se puede hacer aun llevando esta centralita,muchas gracias,y espero vuestras respuestas.
  •  08-12-2013, 15:39 110928 en respuesta a 110906
    • Oscar no está en línea. Activo por última vez: 09-25-2013, 12:41 Oscar
    • Se unió el 11-12-2012
    Re: Centralita race rsv4 factory
    Yo llevo linea completa igual con centralita y filtro. Al cambiar la centralita x mucho q t ponga en el cuadro las opciones s-sport r-race y t-track, no sirven para nada llevas un uniko mapa. Y respecto a lo del mapa aprc no tengo ni idea.a ver si alguien x aki nos ayuda con ese tema. Saludo
  •  08-12-2013, 16:10 110930 en respuesta a 110928
    Oscar:
    Me lo temia,por que me acuerdo que en la R,se notaba una barbaridad,haber si alguien nos dice algo,si no en septiembre llamare Aprilia para que me den info.
  •  08-13-2013, 7:15 110940 en respuesta a 110930
    No existe mapa aprc
    Si tu moto no es aprc no tiene ningún tipo de actualización y efectivamente poniendo la centralita race se anula los mapas que son para calle (lógicamente) sino no sería race.
  •  08-13-2013, 8:41 110941 en respuesta a 110940
    shiver:
    No existe mapa aprc
     Pues he leido en varios foros extranjeros que se puede cargar el mapa 2012 que traen las nuevas,tanto tuono,como rsv4,y consumen de 2 a 3 litros menos,regulando mejor el consumo a bajas rpm que es donde esta el problema de las primeras,preguntare.
  •  08-13-2013, 16:14 110950 en respuesta a 110941
    Quiero decir que no se puede meter el mapa para aplicaciones como el control de traccion etc, si se puede meter el mapa de una rsv4 2013 a una 2010 por ejemplo y es cierto que se optimiza el consumo con el mapa mas moderno, pero no quiere decir q sea el mapa de la aprc, basicamente es la ultima actualizacion y eso vale para las anteriores rsv4.
  •  08-13-2013, 17:32 110951 en respuesta a 110950
    Escuchad las sabias palabras del geniecillo de la lámpara, no siempre se tiene tan buena informacion y de tan buenas fuentes, gracias Shiver!!
  •  08-14-2013, 0:45 110956 en respuesta a 110950
    shiver:
     Exacto,a eso me referia, yo quiere meterle el mapa akra full power europa 2012,a la 2010,para que mejore el consumo,y es que me han comentado que se le hace unos 30 kms mas,ayer llame Aprilia,pero taller esta de vacas,haber si en septiembre les llamo y me lo pueden hacer,gracias shiver!!!!
  •  08-14-2013, 14:13 110967 en respuesta a 110956
    Cuando tengas noticias lo comentas porque mi consumo con 9000km sigue siendo elevadisimo...entre reserva y reserva hago 120km con el mapa sport.
    Aprilia Tuono v4r APRC 12/2011
  •  08-16-2013, 10:39 111027 en respuesta a 110967
    kometelbambu:
    La leche tio,eso es una pasada,yo con todo race y dandole hago 140 kms,y llevo la linea entera,filtro y centralita,en cuanto sepa algo te lo digo sin falta,a mi si me han dicho que sacas unos 20-30 kms mas.
  •  09-19-2013, 13:26 111825 en respuesta a 111027
    Bueno,pues el otro dia me acerque al conce,y si,me han confirmado que me cambian el mapa sin problemas,pagando 60 euros claro,el tema es que me ha dicho que la moto me ira peor,no tirara igual,el mapa 2012-2013,hablo del race,es ma light,y no es el primero que lo pone y lo cambia al poco,yo llevo colectores race de titanio y escape akra carbono,con el filtro y centralita race,todo Aprilia racing,y me ha comentado que mejorara el consumo,pero por contra,la moto no ira igual,¿alguno lo habéis hecho?...,el tema del consumo es por a bajas rpm consume mucho mas de lo debido
  •  09-19-2013, 16:12 111827 en respuesta a 111825
    Pues claro, tienes el típico dilema ¿Quiero quitarle CV y prestaciones a mi Ferrarri para que no me gaste tanta gasolina?
    YO personalmente nunca me compraria una moto para luego cambiar el uso que se espera de ella, vamos que si la compro RRR quiero que seá la reina de los circuitos y si la compro Touring pues queiro que llegue mas lejos y mas comoda que ninguna.
    Con todo lo que llevas montado...........es un desperdicio dar un paso atras.
  •  09-21-2013, 11:33 111854 en respuesta a 111827
    Esto no es el tema,yo te cuento,a mi me da igual que gaste,es mas lo asumo,es la segunda que tengo y se lo que hay,el problema es que en las unidades de hasta 2011,tienen el problema de que consumen mucho mas de lo debido a revoluciones bajas,por debajo de 6,en exceso,y no va fina fina del todo,es por esto que en 2012 con la salida de la aprc,lo ajustaron y va mas fina en este aspecto,nada mas,si no hace falta que gaste en ese rango,para que gastar mas de lo debido,por eso quería preguntar a alguien que lo haya hecho,por que si es cierto que baja el rendimiento,te digo desde ya que no lo hago,un saludo.
  •  09-21-2013, 19:19 111864 en respuesta a 111854
    Preguntale a Olivertenerife o a Oscarpasa, creo que lo an hecho y sin ningún problema.
  •  09-24-2013, 0:54 111941 en respuesta a 111864
    Ok,pues haber si contestan,por que según he leído en el foro italiano,si que gasta menos,pero se nota el rendimiento,haber que dicen ellos.
